Ford Mondeo: vacuum mondeo 18td 1998
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 18 td
Twee weken geleden is er iemand tegen onze mondeo (18td - 1997 - 310000km) gereden waardoor hij stuk is en niet meer kan hersteld worden. We hebben ons een andere gekocht. Eén jaartje jonger maar wel nog maar 140000km. Zo kunnen we weer een tijdje verder hoop ik. :)
Nu heb ik bij deze mondeo het probleem dat ik niet meer kan kiezen langs waar de binnenverluchting binnen blaast. Enkel nog naar de voorruit.
Ik heb al een beetje gezocht. Nu heb ik gemerkt dat ik geen vacuum meer naar de schakelaars op het dashboard heb. Ook niet aan de slangetje onder de motorkap dat bijvoorbeeld naar de luchtfilterhuis gaat... . Is mijn vacuümpomp stuk? Of kan het nog ergens anders aan liggen? Er is ook nog een stoort schakelaar helemaal recht bovenaan (bestuurderkant) onder de motorkap waar ook slangetjes zijn op aangesloten... .
Iemand raad?
Alvast bedankt.
Gr. Koen
vank
615 km
ok, vacuum heb ik dus nog wel maar niet tot aan de schakelaar.
Is er nog ergens een onderbreking van het slangetje tussen het vertrek vanuit de motorruimte en de schakelaar in het dashboard?
Gr.
Koen
vank Topicstarter 615 km Reageer
Probleem gevonden.
En wat was het dan
jan5047 25.885 km Reageer
De "schakelaar" die de egr-klep bediend was lek.
Wanneer ik deze afgekoppeld had kreeg ik terug een heel klein beetje vacuüm aan de keuzenschakelaar. Maar te weinig.
Vanuit de motorruimte vertrekt er een vacuüm-darm naar het ventilatorhuis. Vanuit het ventilatorhuis vertrekt deze vacuüm-darm terug verder naar de keuzenschakelaar. Dit stukje darm zat verstopt.
Darmpje vervangen is werkt terug.
