Ford Focus: aanjager geeft piepje
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Hoog muisachtig piepje alleen bij ingeschakelde aanjager.(rechterkans dashbord)
Kan ik ergens bij om iets te olien?
Bloktheonlyone
350 km
al 14 jaar lid
Een kachelmotor (aanjager) gaat wel eens meer stuk.
Vaak wordt enige tijd ervoor de kachelweerstand vervangen omdat stand 1, 2 en 3 het niet meer doet.
Maar de kachelmotor draait te zwaar en dan verbrandt de weerstand.
Ik dacht dat een nieuwe kachelmotor 260 Euro kost.
Bekleding onder dashbordkastje loshalen, korte kachel pijpje weghalen,stekker kachelmotor losnemen, 3 schroeven losmaken en de hele kachelmotor komt eruit. Om de motor uit de behuizing te krijgen, de motor zit in rubbers in de behuizing, rubber een stukje indrukken met een schroevendraaier en dan trek je hem er zo uit, kun je de onderste lager goed smeren.
Postie 14.840 km Reageer
korte kachel pijpje krijg ik er niet uit, is dat het pijpje dat nog voor motor zit daar zit waarschijnlijk 3e motor schroef ondervast.(oijpje misschien nog ergens vast.?
Bloktheonlyone Topicstarter 350 km Reageer
Sorry vergeten te vertellen, dashbordkastje even losschroeven, onderzijde 3 schroeven, dan krijg je de schroef van de kachelpijpje er ook makkelijk uit.
Ja had het gevonden,inmiddels klaar, helemaal gelukt piep weg.
Vriendelijk bedankt
Zo zie je maar weer....een nieuwe kachelmotor is nergens voor nodig; gewoon even smeren.
Bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km Reageer
