ik ga aankomende vrijdag voor de 4e keer naar de garage met dit probleem. Probleem bestaat sinds ca half jaar. Daarvoor geen klachten. Probleem: aanjager stand 1, 2, 3 doen het niet. Bij 1e keer is de weerstand vernieuwd, hielp een aantal weken. Bij 2e keer werd gedacht dat het misschien aan die weerstand lag, dus opnieuw dezelfde reparatie. Na ca een maand weer hetzelfde probleem. Bij de 3e keer is de luchtfilter wageninterieur (of zoiets) vervangen, en hebben ze wat 'gaten gedicht', met het idee dat er vocht op die weerstand zou vallen. Dit is 4 weken geleden gedaan voor 40 euro, en nu sinds 1 week weer hetzelfde probleem. Heeft iemand enig idee wat er aan de hand zou kunnen zijn? Bij de garage willen ze vrijdag maar weer de weerstand vervangen, en even verder kijken (maar waarnaar....??).
Groeten Emmy
Laten ze maar eens gaan onderzoeken of de aanjagermotor niet te zwaar loopt. Daardoor vraagt hij meer stroom en wordt de weerstand zwaarder belast dan normaal. Met als gevolg dat die te warm wordt naar de eeuwige jachtvelden vertrekt...
suc6
Peter
