Heren monteurs,
Ford focus met leeg carter en heel erg veel witte, later blauwe rook.
Stinkt ook naar verbranden van olie.
Start prima, loopt ook erg mooi stationair, maar na gas geven bellen mensen de brandweer!!
Motor maakt geen vreemde geluiden, lijkt dat de motor in noodloop staat, maakt niet meer dan 3000 toeren.
Defecte turbo waardoor motorolie verbrand wordt?
Er is nog niets uitgelezen, auto moet dan gesleept naar dealer.
Wie biedt hulp? Vast bedankt.
blauwe rook is olie
zowel je oliepeil als je koelvloeistof niveau zou moeten dalen. je geeft aan dat je carter leeg is, dus olie verbruik heb je al. 9 van 10 keer heb je een lek in je koppakking.
motor mischien een keer heet gelopen?
Bas
