Ik wil een spanningsdraad aansluiten in mijn Focus Wagon, kan dit bijv. aan de middenaansteker achterin, en is de zekering zwaar genoeg om er ook nog andere dingen op aan te sluiten?
Of is er een ander punt waar ik hem gemakkelijk op aan kan sluiten?
Als het voor een constante spanning is moet je eigenlijk een dikke draad leggen vanaf de accu met een zekering er tussen. Eventueel met een relays er tussen zodat je accu niet leeg wordt getrokken als je motor niet loopt. Ik heb er 1 liggen met een relays voor de koelkast en 1 constante voor water en de wc. De draad komt van de accu en ook daar zit de zekering, het relays zit in de kofferbak en schakeld zo de koelkast uit als de motor uit is, waarna via het andere contact van het relays de pomp en wc stroom krijgen.
7-polige stekkerdoos of 13-polige stekkerdoos?
bolle1370
speed1.135 km
