Het olielampje van mijn Focus TDDI ( 2001 ) km 240.000 flikkert bij opwarmende motor dus niet bij koud of doorgewarmd, behalve dan bij langdurig fileverkeer ( dit bij stationair toerental ongeveer 750 toeren )
De sensor is reeds vervangen en het probleem bleef ongeveer 2000 km weg en kwam toen weer .
D'r zit geen deuk in de carterpan, hij gebruikt geen olie , tenminste niet noemenswaardig en de roetmeting geeft een half procent aan . De motor loopt mooi rond en trekt goed, dus in mijn leken optiek is de motor nog goed gezond !
Maar wat kan het probleem zijn en de kosten als die te schatten zijn ?
b.v.d. voor een reaktie !
oledrukzender,oliepomp versleten ,lagerspeling,oliepompzeef
gedeeltelijk dichtgeslibt
