Ik ben op zoek naar een schema/uitleg over de bedrading naar de dynamo, het gaat hier om de 3 polige stekker met rode blauwe en grijze draad.
Ik heb enkele dagen geleden mijn dynamo vervangen. Nieuw exemplaar laad weer maar te veel vind ik. soms met laadspanning van 15 Volt. Stroom is ok. ik heb de bedrading getracht terug te volgen (met name blauw en grijs) deze lopen volgens richting box rechts onder in de koets. Hier zit echter een zeer vervelende metalen behuizing om de stekker die ik er niet af krijg. Voor ik er de slijptol in zet zou ik graag willen weten of die draden daar daadwerkelijk heen lopen en wat grijs en blauw doen. Ik zit zelf in de heftrucks, ben geen leek maar ook geen ford expert. Wie kan mij helpen?
Als de laadspanning te hoog is dan is waarschijnlijk de regelaar in de dynamo stuk.
Dik 14 volt is acceptabel mits deze dan niet hoger word.
14.2 / 14.5 enz is normaal.
Heb je gemeten op de polen ?
Wat geeft de accu zonder draaiende motor?
