Ik heb hier een Ford Focus 1.6 staan. Welke in zijn 3e versnelling zo tussen de 2000RPM en 3000RPM begint te happeren als je door trekt.
Nu heb ik al bij diversen draadjes mee gelezen maar niets wat in mij geval uitkomst bood.
Storings geheugen is helemaal leeg (geen Fout codes)
Ik heb de Bougies vervangen voor nieuwe.
Ik heb de kabel in gespoten met water en de bobine ook om te kijken of deze kapot (vonk overslag) zou hebben.
Ook heb ik de slang van de MAPF sensonr na gekeken.
Lucht massa meter heeft dit type niet.
Wie weet er nog een oplossing??
Als die veel afwijkt van 0%, dan weet je dat er een mengsel probleem is.
Wat voor signaal geven je lambdasondes? Stationair, op toeren en tijdens het probleem?
