Ford Ka: aansluiting lambda sonde
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Hallo ik heb een lambda sonde die op het uitlaatspruitstuk zit gemonteerd met vier draden.
De kleur van de bedrading van de sonde zijn twee witte een zwarte en een grijze.
De stekker die er op hoort heeft andere kleuren die zijn namelijk zwart/geel,paars/geel,wit en bruin.
De stekkers passen niet in elkaar.
Mijn vraag is hoe moet deze nu worden aangesloten?
Groetjes Dirk.
dirk2281
2.575 km
wit naar paars/geel
wit naar zwart/geel, maakt niet uit welke witte draad
zwart naar bruin
grijs naar wit
Postie 14.840 km Reageer
Bedankt Postie ik ga het morgen aansluiten.
dirk2281 Topicstarter 2.575 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
