Ford Ka: motor slaat af
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3i
heb een ford ka waarvan het toerental bleef hangen als je het gas loslaat heb de auto uitgelezen en storing was gaskleppositieschakelaar en heb deze vervangen. probleem nog aanwezig. ikzelf zat aan de speedsensor te denken maar bij ford kwamen ze toen met een modificatie van de kabel van de gaskleppositiesensor heb dit ook gemonteerd auto liep toen goed ( was wel warm ) als men nu smorgens start en geeft gas slaat hij af warm loopt hij goed heb de grote stekkers al gereinigd en accu tijd los gehad iemand mischien een sugestie
robbie10005
910 km
is de nieuwe gasklep positie sensor ook ingeleerd / op standaard waarde gezet???
gr. Tinus
hoe moet je die inlezen dan of kan dat alleen bij ford groetjes Rob
robbie10005 Topicstarter 910 km Reageer
dat kan idd alleen bij de garage , de ECU herkent de nieuwe gasklep sensor niet en weet dus niet welke stand
de gasklep staat .
vandaar even in laten leren (standaard waarde) bij de garage.
denk dat het probleem dan toch weg moet zijn , tenzij er iets anders mis is natuurlijk.
gr. Tinus
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
