Al geruime tijd blijven mijn ABS en handremlcontrole lampje tijdens het rijden branden. Waarschijnlijk een probleem met de ABS computer. De garage kan het echter niet vinden en spreekt al over een mogelijke reparatie van dik 2000 euro. Ik ben het een beetje zat en vraag mij af hoe ik deze lampjes kan uitschakelen. Dan maar geen ABS de remmen doen het verder prima. Weet iemand hoe ik deze controlelampjes uit kan schakelen. Ik kan namelijk ook heel moeilijk achter het dasboard komen. Alvast bedankt.
Zoals Postie zegt; Laten uitlezen bij de dealer. Aan de hand van de foutcode die je krijgt kan je dan verder. Kans is groot dat er een sensor defect is. Kan er geen communicatie worden opgebouwd met de ABS-module dan moet de voeding en de massa van de module worden nagezien. Ook de stekker van de ABS-module nazien op slechte contacten.
O ja, nog één vraagje: Toevallig geen rollager moeten vervangen vooraan? Of de wagen opgestart met startkabels?
Yoshi.
Mss dat ik te simpel denk maar het kan ook gewoon zijn dat het niveau van de remolie te laag is. Dan gaan deze ook branden. Neem aan dat ze die toch wel gecontroleerd hebben.
Heb je ook geprobeerd of het abs nog werkt. Op een natte weg ff vol in de ankers. Gr Fred
kombikart
speed5.390 km
