Mijn Ford Mondeo heeft een ABS storing. Na het starten gaat het ABS lampje nog niet branden. Ik kan als ik rustig rij en niet hard moet remmen uren doorrijden zonder dat het ABS lampje gaat branden. Maar als ik hard op de rem trap, stilsta en daarna wegrij gaat het ABS lampje branden.
Ik heb het vandaag uit laten lezen door de garage, maar die geeft aan dat er geen foutcodes gevonden worden. Ze kunnen het onderzoeken, maar dan lopen de kosten hoog op.
Heeft iemand ervaringen met het bovenstaande. Wat kan het zijn en hoe kan het opgelost worden?
Laat bij een andere dealer of een goede universeel eens uitlezen.
De fout is simpel te reproduceren dus ook uit te lezen.
