Ford Focus: ABS lampje brandt
Bouwjaar: 2002
Ik heb een Focus TD 2002 clipper binnen waarvan het abs lampje constant brandt, hebben dit laten uitlezen via WDS en deze meldde een fout in de module (complete unit vervangen) gebeurt dit vaker? Normaal gezien gaan modules toch niet vaak stuk. Of zou de fout ergens anders zitten, en heeft de WDS dit over het hoofd gezien? Het is nog een gans karwei om er zo maar roekeloos aan te beginnen!
fordis
2.940 km
nee,inderdaad komt het niet vaak voor..
Wielsensoren wel eens,of vocht in de stekkers daarvan,aan de achterkant.
Maar jah,alles kan.
succes
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
Ik heb het toch al eens meegemaakt, ook uitgerekend met Focus TD dat inderdaad het moduul stuk was.
Spike11032 315 km Reageer
heb dinsdag hetzelfde probleem gehad inderderdaad module vervangen en probleem was opgelost
stekker module afgenomen en ingespoten met contactspray ,eveneens stekkers sensoren en zekeringen .lampje heeft 3 dagen uitgeweest en brandt nu terug ,afwachten?
fordis Topicstarter 2.940 km Reageer
moduul vervangen en alles ok
