Ford Focus: schakelen focus wagon 2.0 16v wagon
Bouwjaar: 2000
ford focus wagon 2.0 16v uit 2000
beste ford rijders
ik heb een probleem met schakelen naar voornamelijk de 2e versnelling,het lijkt wel of ik in twee stappen moet schakelen,en soms gaat het gewoon erg moeilijk.
(bak is anders dan die van een 1.6)
mijn garage heeft de synchromes ringen al vervangen en ook is er opnieuw afgesteld,maar het probleen blijft.
het lijkt minder te worden als de motor warm is ?
is dit gewoon een ford probleem of heeft er iemand een ander antwoord.
heel graag een antwoord op deze vraag.
alvast bedankt
gr.marcel
marcel7002
105 km
Ik heb precies het zelfde probleem met een Ford Maverick uit 1994 (versnellingbak heeft pas 45.000 gedraaid).
Een vriend van mij met een Mondeo uit 1998 heeft ook precies het zelfde probeem.
(lijkt dus wel een ford probleem)
Het is mogelijk dat de vicositeit van de olie niet goed is, deze kan te dik zijn.
Oude (vervuilde) olie is meestal ook dikker dan nieuwe.
probleem is nog steeds niet opgelost.
marcel7002 Topicstarter 105 km Reageer
