Ford Mondeo 2004: Abs systeem
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: CHBA, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 92
Hallo mijn Ford Mondeo mk 3 2004 1.8 bij het remmen begint het rempedaal te trillen zoals het voelt dat het abs ingeschakeld word dan is het rempedaal weer onder dan weer boven met pompend remmen en ik denk dat ie alleen achter remt remolie is gecontroleerd en staat op peil en het abs systeem geeft geen foutcode wat zou het kunnen zijn??
Alvast bedankt
PKlabbers
120 km
al 4 jaar lid
Abs sensor ringen niet beschadigd of loszittend
bert klein 5.155 km Reageer
Het ABS systeem treed pas in werking zodra de wielen blokkeren en dat zal bij normaal remgedrag niet gebeuren.
Loszittende sensoren of ringen verwacht ik ook niet want dan zal de ABS computer uit voorzorg het ABS systeem uitschakelen.
Voor zover ik kan achterhalen is deze auto nog van achterrem trommels voorzien en gezien het gedrag van het rempedaal lijkt het of de trommels onrond zijn geworden.
Bedankt voor je reactie maar heb achter schijfremmen. Mvg patrick
PKlabbers Topicstarter 120 km Reageer
Controleren zou ik zeggen.
Onronde trommels geven een deinende beweging in het pedaal.
Heb je nog een handrem met kabel zal het in de handrem voelbaar zijn.
Echt trillen komt uit het abs gebeuren.
Verroeste ring breuk in een ring abs sensor teveel afstand , wiellager speling enz.
kaleido 1 158.895 km Reageer
Bedankt voor je reactie maar heb schijfremmen achter maar zal morgen eens verder kijken mvg patrick
Las ergens in een reactie dat er trommels onder zouden zitten vandaar mijn antwoord.
Als je dus rondom schijven hebt dan kan er ook vervuiling op een sensor zitten.
Maar heb je de auto al eens uit laten lezen met goede apparatuur ?
