Ford Focus: accu
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,8 16v
mijn meters slaan af en toe helemaal uit en dat kan een accu probleem zijn,maar kan in het boekje met de technische gegevens niet vinden wat voor accu er in mijn auto hoort.
kan iemand mijn vertellen wat voor een accu er precies in hoort.
ik heb een focus 1.8 16v chia benzine motor met voor/achterruit verwarming,airco,elektrische ramen voor en elektrische buitenspiegels
alvast bedankt
kjeld
kvs
165 km
meet de hoogte de breedte en de langte
dan hb jje mmeesstal de goeoeie accu
aanders even kijken op de sticker
staat oop ah en amp
die moet er in als het ooriggineell iis
mmvg jjerry
Dat je meters af en toe uitslaan heeft niks met de accu te maken als ie goed is, ik plaats meestal een zwaardere accu bij vervanging, dan heb je in de winter meer reserve ook.
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
maar waarom vervang je de accu
moeilijk ronddraaien met starten 'smorgens of alleen om die meters
de meters kan door een slechte massa op je klokken paneel komen of en spannings regelaartje op je print vd tellers/meters
mvg jerry
Ik ben het met Jerry eens. KVS, jij gaat nu maar de accu vervangen omdat je denkt dat dat het probleem zou kunnen zijn? Er zal wsl iets anders aan de hand zijn, als je geen problemen met starten hebt. Zitten de accuklemmen wel goed vast op de accu ? Sjaak
sjaak10918 9.760 km Reageer
de massapunten onder de ruitensproeier tank willen ook wel eens een slecht kontakt hebben
dirk2269 6.540 km Reageer
