Soms is de accu volledig af ne een nacht staan. Na starten met hulpkabels en even rijden is alles weer ok. Dan kan het zijn dat hij twee,drie weken geen probleem geeft en dan plots het weer doet. De accu is dan volledig leeg .er brandt zelfs geen lampje meer. Waar kan dit probleem zitten ? Bij nameten verliesstroom is alles ok.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Fusion of stel zelf een nieuwe vraag.
Als je geen lekspanning kan vinden,moet het probleem haast hierin zitten.
Gr Stefan
