Ford S-Max 2007: Acherruitenwisser defect
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2, Vermogen (kw): 145
Achterruitenwisser doet het niet meer. Nu had ik een van de sloop gehaald. Maar doet het ook niet.
De stekker die op de motor komt. Heeft drie aansluitingen. Bruin, zwartwit en blauw.
Op de blauwe en de bruine draad heb ik spanning bij inschakelen. Op de zwart/witte draad niet. Nu lijkt mij de zwart/witte draad de schakeldraad. Las dat die wel kapot willen gaan bij de achterklepdoorvoer. Gecontroleerd maar niks zichtbaar kunnen vinden. Nu heb ik de kabelboom in de achterklep uitgeplozen. Nu gaat de zwart/witte draad over in drie zwart/witte draden. En daar raak ik het spoor bijster. Dacht ik trek een nieuwe signaaldraad in de achterklep. Maar ja dat was te makkelijk gedacht. Ik hoor bij het inschakelen van de achterruitenwisser wel het relais klikken.
Zarathustra
245 km
al 7 maanden lid
1 draad is de constante plus, 1 draad is de schakeldraad, op beide draden heb je spanning gemeten, de zwart/witte draad is de massa, meet deze draad eens door tussen ruitenwisser motor aansluiting/stekker en het punt waar de 3 draden bij elkaar komen,
He Limbra. Ga ik nog een keer doen..
Wordt helaas deze week niks meer.
Maar de massa draad . Zou ik die ook rechtstreeks op de klep kunnen zetten ?
Zarathustra Topicstarter 245 km Reageer
De Massa draad aansluiten op de achterklep?
In theorie kan dit, in de praktijk niet,
de achterklep is zeker geen betrouwbaar en ook geen goed massapunt,
zou dit wel zo zijn dan zou de fabrikant de massa van de achter ruitenwisser,
ook op de achterklep aangesloten hebben,
het beste kun je zoals eerder vermeld de massadraad doormeten,
meet je niets dan kun je er 99% van uit gaan dat er een draadbreuk in de
draad doorvoer tussen achterklep en carrosserie zit,
Probleem is dus dat ik 3 zwart/witte draden door de doorvoer heb lopen. Immers de ene draad verspringt in de kabelboom in een keer naar drie. En daar raakte ik het spoor bijster.
Lijkt wel origineel te zijn aan de draad te zien De kern verspringt naar 3 aparte draden.
Heb verder geen problemen.
Kan nu niet even kijken lig in het MCL.
Helaas nog nog niet mee bezig geweest. Maar update volgt zodra ik er mee bezig ga.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford S-Max of stel zelf een nieuwe vraag.
