Ford Fiesta: achter af mist lampen voor in bouwen
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
mijn zoon heeft een fiesta 2014 1 ltr 3 cylinder waarschijnlijk een trend uitvoering
in de voor bumper zitten nu geen mistlampen en deze wil hij nu wel
ik zie dat de bedrading er ligt maar er komt geen spanning naar de draad
op de schakelaar unit zit wel het knopje maar dit is zonder embleem waarschijnlijk werkt deze dus niet
alle aansluit pennen op de connector (12) zijn bedraad
voor hij nu kosten gaat maken voor niks is het een kwestie van alleen de schakelaar unit vervangen
om dit te laten werken of komt er meer bij kijken en zo ja wat dan nog meer
schakelaar onderdeel nummer.. C1BT 13A024 DB .. zit er nu in en als ik het goed heb moet er dan een ...C1BT 13A024 CB ... in
heeft iemand ervaring hier mee?
weetikveel
420 km
Zitten het relais en de zekering voor de mistlampen er wel in..?
Hans4040 123.030 km Reageer
hoe was dat zekering 15 relay 23 of anders om ja deze zitten er in
en gelijk nog een vraagje er zijn licht schakelaars die ook een extra stand hebben een lampje met een A er in
automatisch?????? gaat dit ook werken als ik een schakelaar plaats waar dit dan op zit
voor op het dashboard zit een bolletje waar je een weerstand in ziet zitten misschien zit de licht sensor er ook al in?
alles lijkt standaard voor bedraad
weetikveel Topicstarter 420 km Reageer
zaterdag naar de sloop hier staan er 2 kijken welke schakelaars er in zitten
het is fuse 23 relay 10 ja die zitten er in
deze kan dicht alles zit voorbewerkt bij een mk7.5 zelfs de schakelaar werkt maar het knopje heeft er geen afbeelding op staan
er zijn ford dealers die je willen helpen met het aan zetten in de board computer in Alblasserdam zit er 1
ook cruise control kan je er achteraf in bouwen voor ongeveer 100 euro heb je de onderdelen en aan zetten kost daar dan ongeveer 40 euro
