Ford Escort: achter remmen vervangen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8 td
Ik wil graag m,n achter remmen vervangen.
Is dat zo gedaan?????
Moet ik dan ook m,n remmen ontluchten en m,n handrem opnieuw afstellen???
Ik hoor het graag
Alvast bedankt he.
zwiebertje
385 km
al 17 jaar lid
handrem hoeft volgens mij niet,
wat wil je vervangen
de remcilinder
de voeringen
de trommels
of alles tegelijk.
ontluchten moet sowieso.
is niet zo moeilijk als je de trommels er eenmaal af hebt.
ps
kijk alleen of het een linkse of rechtse draad is.
volgens mij links
je moet de vier bouten aan de achterkant van de ankerplaat los doen dan kan er niets met de wiellager en vetkering gebeuren.
Hallo rob.
Je kunt de trommel er ook zo af halen misschien dat de trommel met 1 boutje in je lager vast zit.
En als je alleen de voering vervangt hoef je niets te ontluchten.
Wielremcilinder vervangen wel ontluchten.
En je moet alles opnieuw afstellen als je er nieuw spul opzet.
Succes
Indien ik me goed herinner moet je 4 bouten aan de achterkant van de remankerplaat losdraaien (volgens mij rechtse draad). dan heb je de astap en remtrommel los. De remankerplaat met remcilinder en remschoenen zijn nu demonteerbaar.
Met deze werkwijze kan geen vuil in het lager komen.
Terwijl alles los is controleer je de remcilinder op lekken door de rubber kappen even te lichten.
Succes
Oke dan bedankt voor deze info ,Bartuz ,Roland.sinterklaas en Robby
Ik ga er mee aan de gang .
Ik laat het wel weten als het gelukt is !!!
met vriendelijke groet
zwiebertje!!
zwiebertje Topicstarter 385 km Reageer
je pakt het middelste dekseltje weg draai die moer los laat je wiel erop zitten dan heb je meer kracht en trek zo je trommel met wiel en al eraf als je het goed wil doen moet je eerst het stelmechanisme terugstellen anders krijg je je trommel niet over je schoentjes heengetrokken dit doe je door een wielbout eruit te draaien en met zoeklampje in dat gat kijken de wiel draaien totdat je het stelmechanisme ziet zitten en dan met schroevendraaier terugstellen,en je hoeft niks te ontluchten als je niks losdraait wat met je vloeistof heeft te maken
