Oke,nu mijn vorige probleem super verholpen is,wil ik mijn achter ruitenwisser maken.
Deze doet al sinds de aankoop niets anders dan stilstaan :)
Waarschijnlijk heeft het met elkaar temaken,maar het slot van de achterbak gaat ook niet open.
Deze open ik altijd via de hendel naast de bestuurders-stoel.
Op hier zou ik graag iets meer van willen weten.
Nu vroeg ik mij een aantal dingentjes af:
Als ik de schakelaar over haal hoor ik nergens een relais tikken ofzo net als bij de voorruit ruitenwissers.
Waar zou dus het relais moeten zitten van de achterruittenwisser?
Het zekeringenkastje zit links naast het stuur,maar ik kan daar nergens relais vinden?
Ik heb al verschillende berichten gelezen hierover en het schijnt dat het massa contact van de achterklep soms niet zo best meer is.Ik heb dus al die scharnieren een beetje ingespoten met olie,alleen zonder resultaat.
Ook de draden in die bescherming heb ik bekeken(zover ik kon zien),maar deze leken mij in orde.
(Morgen test ik even een kabeltje van die ruitenwisser zelf,naar een vast massa-punt toe.)
In de 2 beschermhoezen zaten in de eerste(linker) een dikke kabel met daarin waarschijnlijk een aantal draden.
In de tweede(rechter) zat maar 1 draadje.
(volgens mij geel/grijs van kleur)
De 3 contactpuntjes onderaan de kofferbak zijn ook vreemd.Ik kan alleen het rechtse plaatje indrukken en de andere 2 zitten vast?
Ik heb gezelen dat dat rechtse plaatje voor je verwarming is,en daar brand het lampje wel van als ik hem aanzet.Die is dus denk ik in orde?
Horen de andere 2 plaatjes ook ingedrukt tekunnen worden?
De 3 pinnen zijn volgens mij prima in orde.
Dan blijven bij mij dus de opties over van het relais,en een loscontactje bij het hendeltje.
Op gewoon een defecte ruitenwissermotor na dan.
Zit ik het goede spoor,en heeft het niet werken van de ruitenwisser en achterbakslot met elkaar temaken?
Angelo
Wat betreft die contactplaatjes: Van de drie vierkante plaatjes kan je er inderdaad maar 1 indrukken. Die dient om de kofferverlichting aan en uit te doen.
Voor het achterbakslot. Als het ook elektricsch kan worden bediend, zal het hoogst waarschijnlijk terug werken als de massa op de achterklep weer in orde is.
