Ford Ka: achterklep Ford Streetka wil niet open met afstandbediening
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
De achterklep van een Ford Streetka wil niet meer open met de afstandbediening.
De achterklep is wel te openen met de sleutel via een luikje achter de voorstoelen.
Er staat wel spanning op de draden als ik de knop van de afstandbediening 2x indruk.
Er gaan 2 draden (oranje/zwart en groen/zwart) naar het ontgrendelmotortje. De draden zullen wel voor het openen en sluiten zijn.
Als ik een spanningzoeker op deze draden zet dan hoor ik een klein klikje bij het motortje.
Er gaan drie bruine draden naar het achterslot,. Als ik deze draden als massa gebruik naar de draden van het motortje dan staat er ook spanning op de 2 draden naar het motortje. Je hoort wel het relais voor bij de zekeringkast klikken als ik op de ontgrendelknop druk van de achterklep.
De voordeuren werken wel via de afstandbediening.
Wat kan het probleem zijn?
tazio
105 km
Dan zou je haast denken dat het cv motortje kapot is , kijk trouwens wel uit met een proeflampje/spanningszoeker in de huidige elektronica .
Beter is een multimeter te gebruiken.
kaleido 1 158.895 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
