Ford Ka: Kachel wordt niet warm binnen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
De slangen tot aan schutbord worden warm t.b.v. de slangen.
Het probleem is onstaan, volgens de bestuurder, na een aanrijding.
De radiateur is vervangen, alles is ontlucht en bijgevuld.
De aanrijding is medio september gebeurt, het lijkt mij wel dat alles dan goed is opgevuld.
De klep naar de kachel, is deze beveiligd met een zekering ?
Wie kan mij vertellen wat het probleem kan zijn.
Vriendelijke groet, Henk
HenkyBoy
5.145 km
al 18 jaar lid
kachelklep zelf gaat regelmatig stuk
Waar zit deze ongeveer ?
En is deze makkelijk te benaderen ?
HenkyBoy Topicstarter 5.145 km Reageer
onder de parafan
makkelijk bij komen
De parafan zit onder de vooruit, onder de motorkap toch ?
ja
Vanmorgen even een andere kachelkraan gescoord, deze erin gezet.
Op het moment dat ik de stekker erop zette, vanam/hoorde ik een tik van het motortje.
Ik hoop dat dit een goed teken is.
Maar de zekering van mijn achterruit verwarming, springt iedere keer.
Ik heb de kabeltje al van de achterruit eraf gehaald, maar op het moment dat je de schakelaar overzet, springt deze weer.
Maar de buurjongen is nu eerst met de auto aan het rijden, ik hoop dat hij binnenin warm wordt.
Wordt vervolgt.
Nou de verwarming is klaar nu de achterruit nog.
Iemand een idee wat dat kan zijn ?
Heb het stekkertje er al afgehaald, van de achterruit.
Maar zo gauw ik de nieuwe zekering plaatst en de schakelaar overzet, knap de zekering.
Sluiting in de bedrading c.q. schakelaar. Controleer de bedrading vanaf de schakelaar naar de achterruit. Let speciaal op de doorvoer (thule even loshalen) bij de achterklep.
vr.gr. Theo
Auto intussen verkocht, was inderdaad een kabelbreuk.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
