Ford Coerier 1.8D: Achteruitrijverlichting wilt niet werken
Bouwjaar: 1995
Mijn achteruitrijverlichting van mijn Ford Coerier 1.8D uit 1995 (model 1996) wilt niet werken. Ik heb de lampjes en de zekeringen al bekeken maar daar blijkt alles ok te zijn.
Wie heeft een oplossing voor mij??
Al vast bedankt,
Quentin
qengelberts
5.655 km
al 23 jaar lid
mischien ,de schakelaar Als je de stekker op de schakelaar doorverbindt moeten de lampen branden, zoniet dan bedrading stuk,
of ergens een slechte verbinding
jan5047 25.885 km Reageer
Waar kan ik de schakelaar vinden?
Grt,
Quentin
qengelberts Topicstarter 5.655 km Reageer
je kan de schakelaar voorop de bak vinden,met een zwarte of witte stekker er op.
zitten 2 draadjes aan.die ff doorverbinden met een draad,en auto op contact zetten,en dan kijken of de lampen branden...
branden ze,dan schakelaar vervangen...
Niels8175 7.750 km Reageer
op de versnellingsbak een schakelaar in de bak gedraaid met daar op een stekker
Op de bovenkant van de bak of onder?
Ik kan zo ver ik kan zien geen draden vinden behalve die naar de startmotor.
Met groet,
Quentin
Na wat speur werk heb ik hem gevonden onder de radiator tegen de bak aan. En inderdaad zat het probleem in die hoek. Het was niet de schakelaar maar een berg water en vet wat het verstoorde. Dat was dus ook waarom de schakelaar het gewoon bleek te doen alleen geen spanning kreeg.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Courier of stel zelf een nieuwe vraag.
