Ford Mondeo: Af en toe lege accu: Mondeo 2001 2.0 Benzine Automaat
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Beste Ford Orakels,
Bij deze mijn probleem.
Afgelopen jaar een Mondeo 2.0 automaat benzine samen met de vriendin gekocht.
Auto heeft altijd naar tevredenheid gewerkt: fijne auto, geen gedonder.
Auto wordt door haar gebruikt voor voornamelijk korte ritjes.
Een paar maanden geleden stond de accu een keer plat. Ik dacht toen bij mijzelf: er worden te veel korte stukje gereden, accu kan niet opladen.
De voorganger, het laatste model escort kon dit echter wel, maar goed, nieuwe techniek, meer verbruikers aan boord, een langere rit af en toe moest helpen.
Ik heb de auto vervolgens af en toe een langere rit gegeven.
Het probleem bleef echter bestaan.
Uiteraard eerst de rijstijl van de vriendin aanspreken want aan de auto kan het niet liggen :)
Goed, na een tijd goed gebruik van de startkabels in combinatie met een draaiende cougar ernaast blijft het probleem bestaan.
Vriendin is het zat dus vriendlief ziet zichzelf met het kinderzitje naar de cougar togen.
Vriendin en zoon in de betrouwbare cougar, vriendlief overgeleverd aan de willekeur van elektronica.
Duss..... eerste gedachte...
zekeringen trekken. Als de auto de storing heeft terwijl de zekeringen getrokken zijn... dan kan het niet aan dat circuit liggen.
Eerst de centrale deurvergrendeling (Rechts achter portier doet af en toe wat koppig)
Daarna Stoelverwarming
Electrische stoelverstelling
Verstelbare spiegels (ontdekt dat dan de kilometer en toerenteller ook ophouden)
De klok
Audio (Ontdekt dat de audio ergens anders aan verbonden is)
Airco, Airco diode, Airco relais,
12 V aansluiting
Trekhaak zekering
Electrische ramen
Helaas, probleem nog steeds niet opgelost.
Wat me stoort is de willekeur. Na twee weken de auto niet gebruikt te hebben, startte het kreng perfect.Na een ritje op en neer naar Luik (La Nocturne.. geen aanrader) 150 km heen... paar uur door de stad wandelen (bij kaarslicht) en 150 kilometer terug... volgende ochtend... leeg.
Deze week. In de ochtend.. Hot kisses van de cougar... daarna rijden. Geen vertrouwen in starten op het werk.
Toch starten. Naar Arnhem (90 km).. na 4 uur... leeg.
Als een auto in 4 uur een net geladen accu leegtrekt... dan is er wat aan de hand.
Dat is geen lekstroompje meer.
Ook wat gebeld en hier rondgekeken. Wat er overblijft lijkt het volgende:
achterruitrelais, dynamo en eventueel startmotor.
Dat achterruitrelais gaat er morgen uit... als ik hem vind, het voorraamverwarmingsrelais ook.... na het demonteren en laden van de accu uiteraard.
Volgens de garage is het onwaarschijnlijk dat het de dynamo betreft, dit zou een "altijd storing" opleveren.
Als ik hier wat rondlees lijkt het opeens best mogelijk.
Is er een simpele manier om de dynamo te ontkoppelen van het stroomcircuit.
Met simpel bedoel ik, 's ochtends even voor het naar het werk rijden aansluiten... op het werk loskoppelen... werken... aansluiten ... rijden... loskoppelen .. aardappelen
De dynamo heeft trouwens een laadstroom van rond de 12.5 volt wat in mijn ogen wat aan de lage kant is, echter.. de accu wordt wel geladen.
De accu heb ik ook vervangen, de oude was in de basis goed uit de meting gekomen maar liet af en toe een broccoli groeien.
Graag uw advies over mogelijke oorzaken en hoe ze op te sporen of andere oorzaken uit te sluiten.
Ik ben onderhand bijna in staat om het apparaat voor de eerst vriendelijk en genadig ogende goederentrein te parkeren....
Nitrohoss
al 11 jaar lid
Ben je dan naar een autoelektricieen geweest om een en ander door te meten naar behoren?
laadspanning van 12,5 volt is veel te laag
moet zo rond de 13,5-14volt zijn
zet je licht eens aan en je achterruitverwarming en ga dan de laadspanning nog maar eens meten
deze zal nu nog veel lager zijn
dus dynamo is waarschijnlijk stuk
Boordspanning kan je zelf controleren.
Even dit filmpje bekijken.
http://m.youtube.com/watch?v=lxVLe9RYIOg
als hij in deze modus staat, kan je hem ook starten, dan moet hij naar 13-14v te gaan.
[quote=Nitrohoss]Beste Ford Orakels,
De dynamo heeft trouwens een laadstroom van rond de 12.5 volt wat in mijn ogen wat aan de lage kant is, echter.. de accu wordt wel geladen.[/quote]
12,5 V is in dit geval de spanning (geen stroom, stroom is in ampère) die je meet ook als de motor uitstaat, bij een goed geladen accu meet je 12,6 à 12,7 V bij niet draaiende auto.
De laadspanning moet zoals gezegd +/- 14 V zijn, maar dan weet je nog niet hoeveel ampère er in de accu loopt.
Waarschijnlijk dus de dynamo kapot of een van de verbindingen.
Gr,
Hendrik
Probleem nog op kunnen lossen>
Hi Siem,
Ja het problem is opgelost middels een nieuwe dynamo.
Het probleem bleek in een deel van de dynamo te zitten. In een bepaalde positie maakte deze een brug waardoor er flinke lek ontstond in contact uit situatie. Dit betekende dat deze brug de ene keer wel, de andere keer niet gemaakt was als de auto geparkeerd was.
Het verklaarde ook de schijnbare willekeur waarmee de accu wel of niet werd leeggetrokken.
Het was ook een situatie die niet met diagnose apparatuur te achterhalen is.
Nieuwe dynamo heeft het probleem bij mij opgelost.
Groeten,
Chris
Nitrohoss Topicstarter 55 km Reageer
Oke, bedankt voor je feedback.
Siem
Hallo Chris,
Siem heeft namens mij contact gezocht in verband met het accu probleem. Bedankt voor je reactie.
Groetjes,
Peter
Beste Siem en Chris,
Ik had dus hetzelfde probleem en inderdaad na een nieuwe dynamo geen last meer gehad. Super en hartstikke bedankt!
Groetjes,
Peter
