Beste allemaal,
Heb hier een Ford Mondeo staan uit 98' waarvan de aircopomp niet wil aanslaan. Nu heb ik het volgende gedaan:
- Airco gevuld, druk was te laag geworden
- Bedrading gecheckt op brosse stukken, niet aanwezig
- Speling luchtgat magneetkoppeling 0,25mm
- Weerstand aansluiting pomp is ongeveer 3,5 ohm
- Lagedruksensor kortsluiten en de spanning naar de pomp wordt 1,3 volt ongeveer. Als ik de schakelaar op de dashboard uitzet valt de spanning af dus hieruit concludeer ik dat de schakelaar zelf gewoon werkt.
- Spanning blijft 0 als alles aangesloten is op de pomp
- 12v via accu direct op de pomp levert niks op, geen klik oid
- Aircopomp zelf draait gewoon redelijk soepel als je er met de hand aan draait.
- Kachelzekering is goed
Weet zo even niet waar ik verder moet zoeken. Relais misschien nog? Maar dan zou hij toch geen spanning moet krijgen als ik de lagedruk kortsluit? Als iemand nog suggesties heeft dan hoor ik die graag. Alvast bedankt!
