Ford Focus 1.6 16V: af en toe slecht aanslaan
Bouwjaar: 2000
Deze auto heeft het probleem dat je AF EN TOE lang moet starten voordat hij aanslaat als de motor koud is. Als hij dan aanslaat slaat hij vaak ook weer af. Na enkele keren proberen slaat hij aan en loopt verder goed. De nokkenassensor hebben we al vervangen, de temp.sensor in de kop(tussen de bougies) geeft de goede waarden, er komt genoeg brandstof en de gaskleppositiesensor geeft ook de goede waarden.
Er staan geen foutcodes in de computer.
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn.
Roland10251
585 km
al 23 jaar lid
Geef eens een beetje gas blijft hij dan lopen dan zit het in de
omlooplucht klep anders computer herprogrameren met nieuwe software
Met gas geven slaat hij niet af, maar hij blijft moeilijk starten dus ik denk niet dat het in de omloopluchtklep zit.
Maar dat herprogrameren, is dit iets wat vaker voorkomt, of is dat een terugroep actie ofzo geweest.
Roland10251 Topicstarter 585 km Reageer
Het komt wel vaker voor dat met herprogrameren dingen opgelost worden die je niet verwacht.Hoe oud is deze auto en is deze al eens door een ford dealer uitgelezen en geherprogrameerd.
laat dit eens doen en je weet dat je dan geen fout codes heb en de nieuwste software en zijn bougie en kabels al gecontroleerd.
Wat voor een waarde (volts heb je gemeten bij cht sensor en niet letten op temp want deze wordt ook aangenomen door computer als deze kapot of vreemd doet.(neemt waarde aan van lucht temp en van hoe lang motor loopt enz,)
`De auto is van 2000 en is bijna een jaar geleden bij een Ford dealer gekocht maar of hij ooit opnieuw geprogrameerd is weet ik niet.
De waarde heb ik uitgelezen met een tester van Autodiagnos, hierin kwam de temp. maar ook de waarde in volt. Ik weet zo niet meer hoeveel die was maar ik heb hem vergeleken met de waarde die er voor opgegeven wordt en dit klopte.
De bougies en de kabels heb ik niet gecontroleerd, dit zal ik eerst even doen en als dat goed is laat ik hem herprogrameren.
Bedankt voor de reactie.
massa kabel op de accu controlen of vervangen deze gaan nog weleens kapot
jr6015 65 km Reageer
