sinds een aantal maanden heb ik een Ford Escort en ik heb twee problemen.
Het eerste probleem is dat mijn auto niet door een waterplas kan rijden.
Als ik door een gemiddelde waterplas rij, en ik moet vervolgens stoppen of een bocht nemen, dan slaat de auto af.
Ik heb op de toerenteller gekeken en het lijkt er op dat, wanneer de auto als gevolg van het stoppen of het nemen van de bocht, onder de 1.000 toeren komt, hij meteen stopt. (dan valt mijn stuurbekrachtiging ook uit, maar dat is logisch).
Wanneer ik gas bij blijf geven en het toerental boven de 1.000 hou, is er niets aan de hand.
Wie weet wat het probleem kan zijn, en wie weet eventueel een oplossing?
Ik heb al met een tuinslang de onderkant van de motor voorzichtig natgespoten, maar toen bleef de motor wel draien...
Ik merk ook dat nu het natter weer wordt, dat hij niet meer rustig 1.000 toeren draait als hij stationair moet draaien. als ik voor een stoplicht sta zakt hij (als het vochtig weer is) onder de 1.000 toeren en slaat hij ook bijna af. (en dat terwijl ik dan niet door een plas water heen ben gereden).
Ter illustratie, ik heb agelopen zomer 3.000 km gereden, ook met regen, en bijna zonder problemen.
Slechts 1 keer sloeg hij af, toen ik door een plas water (formaat leeggegooide emmer) reed. het was toen bijna 40 graden en strak blauwe lucht....
mijn tweede probleem is dat de auto sinds een week of wat kraakt als ik over een drempel rij. wie weet wat dat kan zijn? ik had er eerst geen last van, en het klinkt alsof rubber indeukt.
Alvast bedankt voor het meedenken!
je kan deze eens besprenkelen met water en kijken wat de motor doet.
Met door een plas rijden word niet alleen de onderkant van de motor nat, maar het pettert vaak hoger dan u denkt.
Willem
