Ford Escort: Plotseling oplopen toerental 4000 rpm,''vooral bij het file rijd
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8 TDI
Ik heb een Ford Escort clipper 1.8 TDI uit 1998 met een Lucas diesel brandstofpomp.
Hij start goed,rijd verders uitstekend,maar soms schiet plotseling het toerental omhoog(4000 rpm)en dan vooral bij het file rijden.
Dit duurt dan een seconde of 4 a 5 en begint met een beetje schokken en dan gaat hij zijn eigen gang gepaard met veel rook en dan is het over.
Gewoon rijdend op de snelweg heb ik nergens last van.
Graag uw deskundig advies hierover.
Met vriendelijke groet,
Westerhof
Purmerend
knalpot
110 km
al 17 jaar lid
volgens mij brandstofpomp reviseren !!
Zou er niet al te lang mee wachten, ik heb dit ook gehad met mijn mondeo, maar ik heb
wel te lang gewacht waardoor de motor ineens helemaal op hol sloeg, met als gevolg een vastloper...........
zat eerder te denken aan labda sensor of zo iets...
@ eric lijkt mij als als je brandstof pomp geen brandstof meer geeft stopt de motor. want zonder benzine loopt ie niet. dus kun je (bijna) onmogelijk een vast loper krijgen. dat kan bijv wel als je olie pomp er mee op houd.
Mij is verteld dat het membraan van de pomp dan zou lekken.
Maar goed, ik ben geen automonteur..... ;-)
Waar het mij in ieder geval om ging is dat ik hier dus een slechte ervaring mee heb,
en dat het me mijn motor heeft gekost, en daar wou ik de TS voor waarschuwen.
Zit voor op de pomp een klein onderdeeltje(met membraampje erin)
Zit ook een dun slangetje aan denk ik, even kijken of daar diesel uitkomt.(is hij lek)
Geeft dezelfde klachten.
Oiram
