Ford Ford Escort 75 VAN 1.8D: Afslaan bij terugnemen van gas.
Bouwjaar: 1995
De laatste anderhalve dag wordt ik geplaagd door het volgende probleem;
Tijdens het terugnemen van het gas, op welke snelheid dan ook, begin de motor onregelmatig te lopen. Trap je vervolgens de koppeling in, dan slaat de motor onmiddelijk af. Bij het opnieuw starten loopt de motor een kort moment erg schokkerig. Daarna loopt ie weer goed. zowel stationair als snel. Ook bij een korte flink stoot gas geven keert de motor netjes terug naar stationair en blijft gewoon lopen. Probleem doet zich zowel voor bij een relatief koude als een goed warm gereden motor. Na afslaan van de motor en opnieuw starten, geen rook of roet.
Bij constant doorrijden en optrekken vertoont de motor geen problemen.
Iemand dezelfde ervaring gehad of die dit probleem kent? Hraag een reactie. Het is niet erg lekker om met zo'n auto in de drukke spits en files te rijden!
Alvast bedankt voor de aandacht!
t.vander.molen
praten we over een td op den atmosferische diesel?
Brandstoffilter vol met water
Brandstoffilter verstopt
Opvoerpomp (handpomp) defect
brandstof pomp defect of verkeerd afgesteld.
willem
willem heeft de kern punten al genoemd.. meestal zit het probleem in de opvoerpomp.(zwarte drukknop onder de aanzuigbuis v/h luchtfilter)als je deze op pompt tot deze goed hard is en er komt dieselolie uit het huis of langs de drukknop lopen is deze defect en zal voor luchtlekkage in het brandstofsysteem zorgen.. in dat geval is het tijd voor een NIEUWE opvoerpomp..
Ook mijn eerste gedachte ging uit naar problemen in het brandstoffilter. Maar het filter is recent vervangen en water in het filter was er nagenoeg niet te vinden. Een defect aan de opvoerpomp heb ik niet meer kunnen nagaan. De auto staat al bij de garage. Er was niet meer mee terijden. Bij elke terugname van het gas, sloeg de motor af. Telkens weer opnieuw starten lijkt me ook niet erg goed. Zeker niet voor de accu.
Dus, effe afwachten wat zij vinden. Ik houd julle op de hoogte!
Bedankt voor jullie reactie tot zover!
t.vander.molen Topicstarter 55 km Reageer
En? Wat was nu het probleem?
