Ford Escort Clipper 1.6 16v: Koude start na vervangen thermostaathuis knudde
Vorige week hebben wij de temp.sensor vervangen en daarbij het thermostaathuis gebroken(stom).Er zit inmiddels een ander huis in en weer nieuwe koelvloeistof en tempmeter en kachel werken perfect maar sindsdien start motor s morgens zeer belabberd.Het lijkt net of motor geen branstof pakt.Op een gegeven moment blijft motor dan toch lopen na een keer of 5 starten en de rest van de dag is er niks aan de hand.Het is dus alleen bij koude start.Heeft iemand enig idee wat het kan zijn.Het is een Ford Escort Clipper 1.6 16v Zetec motor.Veel problemen met deze auto gehad maar nooit met starten.
NICOLINE
60 km
Is de nieuwe temp.meter wel aangesloten?
Ik kan me zo voorstellen dat je dat vergeet , na alle tegenslag.
Ik heb het zelf gehad met een Mondeo : Krak ...GVD!!!
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Inderdaad GVD was ook wat ik hoorde toen het mijn man gebeurde.Ik neem aan dat je het stekkertje bedoeld, maar net nog naar gekeken en dat zit echt aangesloten.Groetjes Nicoline.
NICOLINE Topicstarter 60 km Reageer
he dorpsgenoot, reageert de auto op het losnemen van de ECT sensor( deze geeft de temparatuur van het koelwater door aan de computer die daarop de brandstof hoeveelheid aanpast)
uit mijn hoofd zit deze boven op het thermostaathuis(ronde blauwe stekker?) groeten uit Houten -Zuid
He hallo Ruud, op welke manier zou de auto dan moeten reageren als ik deze loshaal want zover gaat mijn kennis niet.Helemaal tegenwoordig met al die electronica snap ik er steeds minder van.Ik woon ook in Houten-Zuid....aan zee.
Misschien onstaat hier iets moois?
het zou kunnen dat de ect sensor defect is (of bedrading) daar door geeft hij verkeerde waarde door bij koude start en kan de motor verzuipen, als je de stekket loshaald en een koude start uitvoerd kan de motor geen koelvloeistof temperatuur registreren.
als het probleem in deze richting zit zal de motor een ander start/aanslaan gedrag vertonen..
ps houten-zuid am shi piste op dit moment....
