Ford Mondeo: afslaan na wegrijden
Bouwjaar: 1997, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0i 16v zetec automaat
Hallo mensen, ik heb weer eens een probleempje.
Als de motor goed op temperatuur is slaat hij af bij het wegrijden. Ik sta dus voor een stoplicht, hij loopt mooi stationair, als ik dan wegrijd gaat het aanvankelijk goed maar slaat na ongeveer vijf meter af. Dit gebeurt herhaaldelijk zowel op lpg als op benzine. Ook geeft hij klappen in de uitlaat als ik het gas loslaat bij 2500 toeren of meer.
De koppakking is pas vernieuwd met daarbij de tandriem en de rollen. De kleppen en de zittingen bleken goed.
Er zitten nieuwe bougies in(verbogen naar 0,6 mm), en nieuwe bougiekabels.
Wie heeft een idee hoe dit opgelost kan worden
abkleiberg
385 km
als ik jou was zou ik eerst de bougies terug stellen op 1.3cm of 13mm dat is de afstelmaat die er voor word opgegeven.ik denk dat je probleem is opgelost dan.mvg roy
ik zou eens kijken of er geen bedrading tegen de egr buis aan ligt te smelten, ik heb dit al eens eerder gezien na het vervangen van de pakking leegen ze de bedrading anders en komt dan tegen de egr buis aan en smelt door waardoor je een kortsluiting krijgt in bv je ontstekingbedrading of je 5v pcm spanning
door het kantellen van de motor kan het dus de ene keer goed zijn en de andere keer niet
ik zou de bougies op 1mm zetten en speciaal siliconenvet in de doppen smeren(bij de dealer bekend) want 1,3 cm is wel erg groot :p
Richard9694 495 km Reageer
[quote=roysim]als ik jou was zou ik eerst de bougies terug stellen op 1.3cm of 13mm dat is de afstelmaat die er voor word opgegeven.ik denk dat je probleem is opgelost dan.mvg roy[/quote]
Als je dit doet weet je zeker dat de motor niet meer loopt
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Hallo allemaal, bedankt voor de reacties
Die bougies heb ik teruggebogen naar 1mm. 13mm leek me wat teveel, dan moet ik er een stuk tussen lassen
maar dat zal ook wel een vergissing geweest zijn.
De egr pijp is toch die pijp die aan het uitlaatspruik vastzit? Daar zit in ieder geval geen bedrading in de buurt voorzover ik dat kon zien.
Ik heb vanmiddag ongeveer 15km gereden en hij is niet afgeslagen, ik hoop dat het probleem verholpen is, zoniet dan laat ik het meteen weten, misschien hebben jullie nog meer ideen.
Groeten Ab
abkleiberg Topicstarter 385 km Reageer
