Ford Escort: afslaan van de motor, na het remmen van de auto met een koude mo
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 injectie
mijn ford escort heeft een probleem,
als de motor van me auto nog koud is en wil aanrijden dan stotterd die een beetje en bij het remmen slaat die af. ik moet 2 a 3 keer de sleutelomdraaien en flink op de gaspendaal trappen voordat hij het weer doet. als de motor warm is heb ik nergens geen problemen mee.
ik heb nieuwe bougie's laten vervangen en bombine kabels + benzine schakelaar laten vervangen, en toch blijft dit probleem voortzetten.
wie kunt mij helpen dit probleem op te lossen.
mvg jennifer.
jennifer
390 km
Hoi Jennifer,
het geen wat je even moet nakijken is wat voor olie er in jouw Ford zit.
Ik heb het zelfde probleem gehad. Er zat een 10W40 in maar in ELKE
Ford MOET een 5W30. Elke automaterialen zaak heeft dat staan,
een speciale Ford olie.
De olie die je nu heb is te dik voor je hydraulische kleppen, dus die
worden niet optijd gevult met olie, een 5W30 is dunner bij een koude motor
zodat hij sneller boven is.
Succes!
Mvg,
Robin.
ik ga er nu andere olie in doen .
bedankt robin .
voor te reageren
jennifer Topicstarter 390 km Reageer
Hoi Jennifer,
oke! dat is mooi.
laat het even weten of het weg is.
wel zou ik het hele systeem verversen.
mvg,
robin.
neen robin doet het nog steeds.
hij blijft afslaan
je zou de oliedruk eerst eens kunnen meten bij koude motor.
slayer1981 625 km Reageer
dat ga ik doen.
bedankt slayer 1981
