Ford Escort: Acculampje brand, abs lamp knippert, radio valt uit
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: Rs2000 (N7A) 2.0 16v
Hallo allemaal,
ik heb een ford escort met daarin een rs2000 blok.
nu heb ik sinds kort een probleem waar ik maar niet achter kom.
even vertellen wat ik precies daarvoor heb gedaan;
ik heb ong. een week voordat ik problemen kreeg een nieuwe
versterker voor mijn audio systeem er tussen gebouwt, na het af
stellen van de muziek met uitstaande motor bleek de accu dood
te zijn. sinds dien brand het acculampje. geen risico genomen
en de accu gelijk vervangen. maar het acculampje brand nog steeds.
dynamo laten door meten, was wat aan de zwakke kant dus die ook maar
gelijk vervangen. acculampje is NOG STEEDS NIET uit.
het probleem is als volgt;
als ik rij en ik trap de rem in dan gaat mijn abs lampje knipperen, m'n radio
gaat storen, toerentalmeter valt terug naar 0 en heb al eens gehad dat de auto
op een gegeven moment uitvalt. Ook gewoon met mijn audio op normaal volume.
nu is mij verteld een massa te creeeren op m'n dynamo dus heb ik dat gedaan
maar tervergeefs.
heeft iemand hier ervaring mee? en/of misschien zelfs een oplossing voor me?
Hoor heet erg graag van jullie,
met vriendelijke groet,
Robin van Sleen.
raabin
265 km
al 17 jaar lid
dynamo vervangen of vernieuwd?sloop of nieuw,dit duid toch wel op te lage boordspanning slipt je riem niet??
Nee, heb hem echt vernieuwd voor een splinternieuwe! Dynamo riem slipte eerst een beetje maar dit is verhopen door de dynamo strakker te zetten. Er word er van uit gegaan een massa probleem, omdat het meestal alleen met vochtig weer gebeurt.
raabin Topicstarter 265 km Reageer
massa probleem , even een goeie startkabel op min accu en andere kant op de dynamo,maar laat deze dynamo eens testen je zal niet de eerste zijn waarvan een ruildynamo of nieuwe problemen geeft,maar nu schrijf je erbij vochtig weer,zoe zit het met je achterlicht units niet een bonk roest, bij de fordjes komt dit veel voor
Wat eerder nog weleens voorkwam waren problemen met en in de zekeringkast. Deze werden bij problemen compleet uitgewisselt.
Misschien toch even een aandachtspuntje...
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Heb inderdaad al eens eerder bij mijn vorige fordje een zekeringskast gehad, maar dit bleek later ook een lampje te zijn achter in mijn achterlicht. Heel vaag systeem van Ford.
En ik heb al een massa kabel vanaf mijn min pool naar mn dynamo getrokken, tervergeefs.
Robin, doe zoals robbie zegt, controleer de laadspanning en laadstroom van je dynamo. Of laat dit doen bij de leverancier waar je die dynamo hebt gehaald.
Duidt toch in de richting van een niet goed werkende dynamo.
S6
Hoi ralf. Heb dit al laten doen doen bijde garage en bij mezelf op de zaak ook nog laten controleneren. Is allemaal in orde. Heb de leverancier gebeld en de dynamo komt uit een reeks nieuwe. Dus niet gereviseerd of iets dergelijks. Ik heb zelf nu denk ik de oplossing. Tijdens het afstellen van mijn audio moest de achterklep veel open, en Ohja de motor ligt in een cabriolet. Niet standaard dus en er rijden maar ong 8 van die dingen rond in Nederland. Maar goed ; tijdens dat ik dit deed brak m'n steun af die de kofferbakklep op z'n plaats houd, de deksel zit dus nu iets verder als normaal waardoor het water gemakkelijk bij m'n achterlicht kan komen. Nu heb ik al in het verleden zoals hier boven staat problemen gehad met me achterlicht. En aangezien de problemen alleen gebeuren bij het remmen , wanneer dus stroom komt te staan op de achterlampen denk ik dat het hem daar in zit. Straks dus even kijken! Ik laat het jullie weten!
probleem opgelost;
lampjes in mijn achterlicht waren nog wel goed maar van binnen compleet verroest,
alles vervangen, links en rechts, en nu werkt alles weer naar behoren!
bedankt robby voor de herinnering.
Toch niet opgelost !!! Denk dat door de zon inval ofzo ik het niet goed heb kunnen zien. reed net naar een vriend toe en kwam er dus achter dat het lampje nog steeds brand. Niet heel erg vel maar toch wel. Massa punten op carroserie zijn wel in orde, die van het blok kan ik niet zo 1 2 3 vinden.
Iemand nog ideeën?
Probleem opgelost, bleek een kabel die naar de dynamo gaat kaal te zijn. Wanneer deze in contact kwam met water kreeg ik gezeik. Kabel vervangen en probleem opgelost.
Deze kabel zal wel sluiting aan de massa hebben gemaakt. Contact met water is niet erg waarschijnlijk.
Nee, heeft verder ook geen problemen veroorzaakt. Draadje was gewoon helemaal gestript.
