Ford Escort: afstandsbediening cv escort 1.6I 1995
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Mijn schoonzoon heeft een probleem met zijn afstandsbediening van de centrale deurvergrendeling.
Bij het inbouwen van de radio heeft is de zekering van de radio/binnenverlichting/alarmlichten (15a). doorgebrand. vervolgens heeft hij de accu losgeschroefd en weer aangesloten.
Nu doet de afstandsbediening van de centrale vergrendeling het niet meer. Betreft een originele Ford afstandsbediening (zwart kastje met rode knop) de startonderbreker werkt nog wel gewoon. Ook het rode lampje op de sleutel brandt gewoon bij het indrukken van het knopje.
In mijn ogen is de afstandsbediening op een of andere wijze van de frequentie af.
Bestaat er een mogelijkheid om eea te resetten?
Waar zit de ontvanger van de afstandsbediening?
Is deze ontvanger op een of andere manier gezekerd?
Ik hoor het graag
alvast bedankt.
Frank
Vissencom
120 km
Beste Vissecom (Frank),
Normaal zou de orignele Ford afstandsbediening moeten werken na het alleen afnemen van de accuklem! Echter je hebt een stroomstoring = kortsluiting gehad en dat zal het probleem wel zijn! De afstandsbediening is gebaseerd op een radiografisch signaal dit in tegenstelling tot andere! Door de stroomstoot die is ontstaan in het systeem is iets ontsteld geraakt of zelf beschadigd! Altijd de accuklemmen afnemen bij werken aan de elektrische installatie! Kan ook de zekeringskast zelf zijn die beschadigd is geraakt of de computer! Kun je controleren of jet stroom hebt op de ontvanger, hij zit in je plafonaire (werkt je binnenverlichting?) een grote glazen uitstulping, want dat is wel een eerste vereiste natuurlijk! Als hij het niet blijft doen dan zit er niets anders op dan de dealer te raadplegen of een garage die de mogelijkheid heeft storingen uit te lezen en de computer fout code te herzetten! Geen van al deze zaken is goedkoop overigens! Ik heb zelf ook zo'n origineel afstandsbediend system van Ford gehad en mijn sleutel raakte defect, koste mij 75,- euro voor de sleutel en 75,- euro voor het instellen / inlezen van de nieuwe sleutel!
SUCCES!!
Beste Henry,
De ontvanger zit NIET in de plafoniere. Dit is voor infraroodafstandsbedieningen. Dit betreft een originele Ford RADIOGRAFISCHE afstandsbediening.
toch bedankt voor je reactie.
Frank
Vissencom Topicstarter 120 km Reageer
Als de escort van 1995 is en de afstandsbediening is radiografisch dan is het GEEN af fabriek systeem maar een achteraf systeem en dat kan inderdaad ook van ford zijn.
Ik zou eens bij een dealer vragen hoe de afstandsbediening van een ford EBS 100 (of 200 of 300) geprogrammeerd dient te worden, dit is niet gelijk aan af fabriek systeem en ik weet het niet meer uit mijn hoofd.
Heb je wel gecontroleerd of alle zekeringen nog heel zijn? Zeker ook diegene die er los (achteraf) zijn bijgemaakt ivm met deze afstandsbediening?
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Het probleem is opgelost.
Het bleek idd geen origineel Ford systeem. (Bas 333)
En.............. de zekering. (1 van de 4 bleek het probleem)
Bedankt voor jullie reacties.
Frank
