Ford Escort: Backfire
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 Zetec 16v
Na een backfire te hebben gehad start mijn auto nog wel maar gaat gelijk naar 3000 toeren en slaat ook meteen weer af. Als ik hem start en wat gas blijf houden loopt hij wel door maar erg beroerd.
Ben bij een garage geweest en deze weet het ook niet.
Advies was om er een sloop luchtmassameter op te zetten,dit zonder resultaat.
Bij Ford dealer geweest om hem uit te lezen,deze zeggen probleem met ontsteking en luchtmassameter.
De Ford monteur adviseerde nieuwe bougie kabels en bougies.
Dit ga ik morgen ook doen maar volgens mij is dit niet het probleem van het stationaire gedrag.
Kan iemand mij verder helpen??? Kan het de stappenmotor zijn??
Alvast bedankt.
Boxer G3
370 km
de stappenmotor kan vies zijn van binnen (roet) en draait dan ook niet lekker stationair.deze reinigen of (compleet brandstofsysteem reiniger in de tank doen )dit is een flesje van een halve liter en kos ongeveer 15 tot 20 euro.
Ergens een scheurtje in het luchtinlaatkanaal opgelopen ?
Heb vandaag de Bougies en kabels vervangen en idd geen resultaat.
Maargoed,baad het niet dan schaad het niet.
Morgen ga ik op de sloop een kompleet spruitstuk met inlaat stappenmotor ed halen en die eens proberen.
Dat van dat scheurtje daar ben ik nl ook bang voor.
Hou jullie op de hoogte.
Alvast bedankt.
Boxer G3 Topicstarter 370 km Reageer
Elektrode afstand van bougies op 0,8mm zetten en een dot siliconenvet in de doppen doen.
Geheid dat het beter gaat...
Mischien is er een vacuumslang los geraakt.
Spruitstuk scheurt niet zo snel hoor..
Postie 14.840 km Reageer
Door de backfire zal er wel het een en ander beschadigd zijn.
Backfire duid op een te arm mengsel of idd problemen met ontsteking en of bougiekabels.
Is er niet ergens een slang afgeschoten of gescheurd, dan krijg je ook dit soort klachten.
Feitelijk vind er een ontploffing plaats in het inlaattrajekt, er is dus iets beschadigd.
Hallo Hennep,heb jij aandelen in die benzine reiniger, het helpt namelijk niet overal tegen.
Ik kom dit antwoord van jouw wel erg vaak tegen bij diverse storingen.
De auto loopt weer als een zonnetje!!!
Bij het demonteren van het spruitstuk zag ik dat aan de vacuumzijde van het vacuumklepje op de injectorrail benzine stond. Dit zal wel de oorzaak zijn geweest.
Hij zuigt dan nl benzine (ongeregeld) het spruitstuk in en wala stotteren en pruttelen.
Maargoed hij doet het weer en hopelijk hebben we allemaal weer wat geleerd.
Bedankt voor de adviezen en succes met sleutelen.
die hebben zoiets niet gezien in de garage?
Ja,helaas!! Dit was voor mij echt de laatste keer buiten APK dat mijn auto in de garage komt.
Heeft mij al iets teveel geld gekost zonder oplossingen te geven.
Met wat geduld en goede adviezen lukt het beter.
Let op:
De melding van Postie is ERG belangrijk!
De electrodeafstand naar 0,8 zetten, daar staan ze nieuw NIET op!
Mijn ervaring leert dat de oorzaak van veel backfires (in ieder gaval bij drie mondeo's die ik gereden heb) vaak te weiten is aan te grote electrode afstand en versleten bougiekabels.
Suuc6!
Groeten Wouter.
