Ford Escort: Afstellen koppeling
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i 16 v
Wil graag de koppeling van mijn ford escort wat stellen(hij pak nogal hoog de laatste tijd)Nu zag ik op de koppeling een inbusbout zitten.
Is dit de stelknop?en moet ik dan links of rechtsom draaien?
Alvast bedankt voor het antwoord.
Groet,
Koen
Koen van Hees
3.510 km
al 18 jaar lid
Niemand die dit weet?
Heb al gezocht op problemcar,maar kan er niks over vinden.
Wil het heel graag weten.
Groet,
Koen
Koen van Hees Topicstarter 3.510 km Reageer
[quote=Koen van Hees]Niemand die dit weet?
Groet,
Koen[/quote]
Er zijn vast wel mensen die dit weten maar niet iedereen zit natuurlijk de hele dag achter de pc om vragen te beantwoorden.
Iedereen doet dit vrijwillig en soms moet je even geduld hebben.........
moderator 32.365 km Reageer
Ja je hebt helemaal gelijk,maar was er mee bezig en wilde het graag afmaken.
Wacht het gewoon even af.
Groet,
Koen
jij bedoelt zeker de inbusbout bij je pedaal,dit is inderdaad een stelschroef het enigste wat je hiermee doet is je pedaal omhoog of omlaag draaien probeer maar uit kan geen kwaad
Ok robby dankjewel,maar hier stel ik dus de koppeling niet mee.(heb het uitgeprobeerd en je maakt inderdaad de slag van de koppeling kleiner)
Maar waar kan ik dan de koppeling wel stellen?
Groet,
Koen
Alleen het verdraaien van de inbusbout stel je de kopppeling af verder kan je niets aan de kopppeling doen
Postie 14.840 km Reageer
[quote=Postie]Alleen het verdraaien van de inbusbout stel je de kopppeling af verder kan je niets aan de kopppeling doen[/quote]
Het betreft een automatisch stelmechanisme...., toevallig stuk?
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Deze hebben geen mogelijkheid om zelf af te stellen. Er zit een autm. stelinrichting op. Als de koppeling pas hoog bovenin pakt, is dat een teken dat de koppelingplaat nagenoeg versleten is.
Gezien het bouwjaar is dit niet ondenkbaar.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Versleten kan ik me niet voorstellen.
Auto heeft 86.000 km gelopen(nap)
Maar goed alles kan.
Waar zit dit stelmechanisme?
Groet,
Koen
Dag Paul,jij bedoelt automatisch stelinrichting van de kabel??bij deze is dat met een inbus bout en niet zo'n plastic tandheugel[quote=paulkelder][quote=Postie]Alleen het verdraaien van de inbusbout stel je de kopppeling af verder kan je niets aan de kopppeling doen[/quote]
Gr. paul[/quote]
Nu weet ik eigenlijk nog niet zeker of de imbus nu voor het stellen is of alleen maar voor het pedaal?
Mijn koppeling pakt nog niet helemaal bovenin,maar ongeveer iets boven de helf heb alleen geen idee hoe lang je er nog mee kunt rijden.
Gezien de km stand kan ik me niet voorstellen dat hij versleten is en daarom denk ik aan het stelmechanisme.
Als iemand weet waar dit zit dan hoor ik het graag,
Groet,
koen
Koppelingspedaal heeft afstelbout, voor afstelling hoogte pedaal; achter het pedaal zit koppelingstelmechanisme, genaamd tandsector, tandsectorveer en pal uitgevoerd in hardplastic. Koppeling kan best wat hoog aanpakken, maar hoeft nog niet versleten te zijn; in de 4 zetten, koppeling op laten komen, slaat hij onmidddelijk af, kun je er vanuit gaan dat hij nog redelijk is.
km stand zegt niks ligt eraan hoe je ermee om bent gegaan[quote=Koen van Hees]Versleten kan ik me niet voorstellen.
Groet,
Koen[/quote]
ik heb een escort clipper en ik heb pas de koppeling vernieuwd en
afgesteld. maar dit was een pedaal zonder afstel mechisme.
PAS OP!!!! de afstel inbus stelt je pedaal wel af maar je kan hem te ver draaien waardoor het halve maantje boven je pedaal door de midden breekt de as van je pedaal is 8 hoekig zoals het midden van het halve maantje.
dus als je hem te ver aandraaid kan het maantje geen kant op dan dat het van de as word gedrukt aangezien dit spul van hard plastic is breekt het.
en het is een klote werk om dat maantje te vervangen .indicatie : pedaal as moet los en de zekering kast verwijderen in zn geheel en 2 zelf borgende bouten die naast je rem pedaal zit die in de weg zit en je stuur as zit ook in de weg....dus wees zuinig op het maantje
Oke Thom dankjewel voor de tip.
Heb het pedaal iets verzet zodat de slag wat minder is.
Koppeling zit ongeveer op de helft dus kan nog wel even mee.
Er waren wat andere problemen aan de auto zoals wat kapotte en vervuilde sensoren waar door de auto niet lekker liep.
Trok slecht en pakte heel slecht op in de versnellingen en daarom dacht ik dat het aan de koppeling lag,maar dit is dus niet zo
Rijdt nu weer super.
Groet,
Koen
mooi om te horen
