Ford Fiesta: Airbag
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300 i
Ik heb bij een Fiesta van '94 het insrumentenpaneel eruitgehad voor het vervangen van wat lampjes. In de tijd dat het instrumentenpaneel eruit was is de auto op contact gezet. Daarna is na montage van alles het airbaglampje constant gaan branden. Dus geen knippercode en er was ook geen zekering kapot.
Kan door zo'n aktie de moduul kapot gaan? De airbag is volgens mij niet uit te lezen omdat er geen stekker zit. Ook nog geen aansluiting voor WDS. Wel voor de startester maar daar kun je volgens mij het airbagsysteem niet mee uitlezen. Ook heb ik de stekker van de moduul er al een tijdje afgehad en de accuklemmen losgehaald en tegen elkaar gehouden . Het helpt allemaal niks. Of is de moduul op een andere manier uit te lezen?
Wie kan me helpen?
westerdiep
115 km
indien het lampje cuntinu brandt is dit meestal een probleem in de voeding van de module
Gielus 325 km Reageer
Voeding en massa zijn in orde.
Stel dat de clockspring onder het stuur kapot is, dan krijg je toch een knippercode.
westerdiep Topicstarter 115 km Reageer
dat weet ik allemaal niet van die knippercode. maar die doorvoer is gewoon op weerstand door te meten. misschien dat dat wat aan het licht brengt. beide kanten stekker los en meten maar.
timhoeks2 7.440 km Reageer
Moduul bleek kapot te zijn.
Bedankt voor de reacties
