Ford Fiesta: ford ctx fiesta kan 5000 toeren draaien stilstaand
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,25
hebben een mazda 121 met ford motor en ctx binnen staan
de auto gaat niet meer voor of achteruit
stilstaand kan deze 5000 tot 6000 toeren maken in d of r .
wij hebben de ctx automaat reeds uitgebouwd en dachten misschien aan de vormer op het starterkrans huis.
helaas .
wie heeft dit eerder meegemaakt en kan een oplossing bieden. ( misschien demontage en montage werkplaatshandboek kopie voor de automaat.)
wij hebben het idee dat er een drukpomp of aandrijving in wendig defect is (spanner?)
graag info
cossie
125 km
Omvormer zit er niet op, het klinkt als dat de band stuk is.
Demoteer het onderste deksel eens, ek kijk of daar rommel in zit.
Ik denk dat de duwband gesprongen is.
Postie 14.840 km Reageer
Wat kan gebeuren bij dit type transmissie,de pompas is voorzien van spiebanen deze passen in een meeneem plaat welke op het vliegwiel is gemoteerd,ziet eruit als een koppelingplaat.Het hart van deze plaat kan losgelaten hebben waardoor er geen aanrdijving van de motor kan plaats vinden.
groet Rolf
