Ford Mondeo: Airbag lampje
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Hallo ik heb in mijn Mondeo (2001) lederen stoelen geplaats uit een jongere mondeo(2004 of zo iets) sinsdien heb ik een storing lampje knipperd 5 keer en nog 1 keer ,en dat nog een paar keer in die volgorde tot hij continu blijft branden.
nou weet ik dat er in mijn oude stoel een sensor in de zitting zat van de gordel spanner en in de nieuwe niet.
Hoe los ik dit probleem op,kan ik iets door lussen ofzo (lijkt me niet verstandig maar toch!) .
Weet iemand een oplossing .
Bijvoorbaat dank henk
henkton
405 km
Ik heb afgelopen week de zittingen van mijn voorstoelen omgeruild. Daarbij moest ik dus ook met de sensor aan de slag. Er blijkt, dat je alleen het rubber onder uit de stoel los moet halen en de sensor gewoon op de zitting onder het stof moet leggen. Als ik je verhaal zo lees, betekend het dus, dat je de sensor uit je oude stoel in de nieuwe zou moeten plaatsen en het probleem zou verholpen moeten zijn.
Succes, Edwin
De sensor moet je dan wel op de juiste plek op de rail monteren.
Doe je dit niet dan kan de werking van de airbag NIET goed zijn.
Hij ziet nl de afstand van de stoel tot aan het stuur.
Dan weet ie hoeveel hij de airbag moet oplazen bij een aanrijding.
Je wil niet dat hij te weinig opblaast en zeker niet als je met je smoel dicht op het stuur zit de volledige lading er uit komt.
Laat dit eventueel aan een specialist over!!!!!!
Postie 14.840 km Reageer
Maar wat ik me dan afvraagd, botst het dan niet met de huidige sensors die ergens in die nieuwe stoelen zitten.
Want hoe worden die gordelspanners dan normaal gesproken geactiveerd.
henkton Topicstarter 405 km Reageer
Knippercode 51 geeft aan een storing in gordelsotschakelaar bestuurder.
Een 2001 en een 2004(vanaf 06/2003) Mondeo zijn verschillend wbt airbag systeem, er worden hier en daar verschillen soorten sensors gebruikt.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
hallo. wat myn auto betreft dat is de bezettings sensor een flexibele printplaat tussen het schuim en de bekleding alleen de rechter stoel .voor als je geen riem omdoet dat dan het alarm belletje af gaat .of dat ook betreking heeft met de gordelspanners heefd dat weet ik niet ? groet en suc6 edwin
@ Doktor,dank je voor je antwoord.
Denkje dat het eventueel te resetten is ,door hem aan de computer tehangen bij de Ford dealer?
[quote=henkton]@ Doktor,dank je voor je antwoord.
Denkje dat het eventueel te resetten is ,door hem aan de computer tehangen bij de Ford dealer?[/quote]
Als het goed is en de storing is verholpen gaat het lampje vanzelf uit, blijkbaar zit er dus toch nog een storing in.
Suc6
