Ford Mondeo 1.8 TD wagon: Airbaglampje
Bouwjaar: 1997
Ik heb kortgeleden een Mondeo Wagon 1.8TD gekocht. Ben verder tevreden over de auto. Het volgende probleem doet zich voor nadat er nieuwe koppelingsplaten en een nieuwe krukaskeering is geplaatst. Het airbag lampje licht om de 10 à 15 seconden 1 keer kort op. Dit herhaalt zich steeds. Voor deze ingreep was er niets aan de hand. Kan voorgaande aan startonderbreker liggen ?
Ook de claxon werkt niet meer en soms weer wel. Wie heeft oplossing ??
Fre
475 km
het kan zijn dat de "clock-spring" achter je stuur defect is geraakt. dit is een onderdeel waar flexibel bedrading inzit wat de stuurbewegingen volgt. aangezien de airbag en claxonschakelaar op het stuur zitten zal hier een draadbreuk zitten. storing is wel uit te lezen bij de dealer, maar is niet te repareren, kan alleen verholpen worden door vervangen.
VEDAT 175 km Reageer
Bedankt voor de tip . Ik heb deze vervangen en het probleem is opgelost. Lampje is uit en claxon wekt weer normaal.
Fre Topicstarter 475 km Reageer
