Bij mijn mondeo vielen:interieurverlichting, stadsverlichting, achterlampen en het waarschuwingssignaal voor het vergeten van het uitschakelen van de verlichting,in een keer uit.
Uit de handleiding kon ik ongeveer opmaken welke zekeringen en relais hierbij betokken zijn.
Alle zekeringen, zowel die onder het instumenten paneel, als die in het motor compartiment, zijn goed.
De zekeringen in het motor compartiment (nummer 4 en 8) krijgen ook 12V als ik de licht schakelaar op stadsverlichting zet. Dus ga ik ervan uit dat de schakelaar goed werkt.
Het relais R1 (groen) krijgt echter geen 12V op zijn spoel en op de wissel contacten ook niet.
Al deze verlichting wordt centraal gezekerd door zekering no 10 in de zekeringkast onder de motorkap (20A).
Ik heb het vermoeden dat deze zekering defect is.
De stadslichten, kentekenplaatverlichting en dashboardverlichting werken zonder relais, en de schakelaar krijgt zijn voeding van zekering 10 op twee verschillende aansluitpunten, een voor en een na het contact.
Controleer deze zekering maar eens.
Ps. als deze zekering stuk is heeft dit een oorzaak!!
