Ford Focus C-Max: airco
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6 TDI
Allen,
ik heb een soortgelijk probleem zoals hieronder vermeld bij de S-max. De airco werkt niet meer, als je hem opzet op LO(w) dan gaat de koelventilator draaien aan de radiator, de binnenlucht ventilator draait dan uiteraard ook mee. Hij staat constant op maar gisteren bij het warme weer wilde de wagen na een paar uurtjes in de zon niet meer koelen. Zou de interieur sensor hier voor iets tussen zitten? Of zou het koelmiddel te laag ij volume zijn. bij mijn weten is dit nog noiit bijgevuld oid?
Ik weet dat er in de kring van de leidingen twee druk schakelaars staan die dan de koppeling aansturen, zekering is nog ok, relais is verwisseld met die vna de claxon (indentiek) en die werkt ook nog.
Wie weet raad, kan ik het zelf oplossen of opzoeken ?
gsmmer
180 km
al 17 jaar lid
heb je gemeten als de relais zijn stuurspanning krijgt?
als je het contact van de relais even doorverbind met een draadje, werkt de airco dan wel?
Laat eerst de airco controleren...kan best zijn dat er te weinig koelmiddel in zit.
(Bijvullen wordt niet gedaan, het systeem gaat leeg en wordt opnieuw gevuld met de juiste hoeveelheid)
-) kan dit bij elke officîële dealer? Raar dat dit zo ineens voorkomt? Op die jaren is er bij mij weten geen onderhoud op uitgevoerd, zit dit niet in de standaard onderhoud ? Het verbruik is duidleijk minder nu, das dan een voordeel en de motor reageerd ook niet op zijn stationair toerental bij op en af zetten.
@LuBo68
relais wordt niet aangestuurd klopt ja maar er zijn dan ook enkele voorwaarden bij -) genoeg druk aan de compressor, druk na de filter, temperatuur van de buitenlucht en dit zijn niet echt gegevens waarover ik kan beschikken. Ik ken de sensors wel maar ken de waarden die ze moeten uitsturen niet.
gsmmer Topicstarter 180 km Reageer
Laat de luchtspleet van de compressor ff checken.
Is een veel voorkomend probleem bij ford.
Succes, Pascal
airco bijgevuld en de zaak werkt weer, ben er van voor 58.
