Ik heb sinds 4 weken een probleem met mijn focus.
Het begon dus zo dat me tank bijna leeg was (net in het rood) en dat de auto niet meer wilde starten nadat ik hem uit had gezet, nu bleek later dat onder de motorkap de blauwe zekering nummer 15 van de brandstofpomp kapot was, dus een nieuwe geplaatst en hij deed het gelijk weer.
Een week later weer hetzelfde probleem, tank weer bijna leeg en weer de zekering kapot, dit gebeurde diezelfde dag nog 3x.
Nu dat de tank weer vol zit doet hij het weer 3 dagen goed zonder problemen.
Het lijkt dus elke keer te gebeuren als de tank bijna leeg is, ik zou zelf zeggen dat het kortsluiting is maar van wat ?
Alvast bedankt
Kan ook zijn dat de benzinepomp te zwaar draait (misschien door vuil) of niet genoeg gekoeld wordt bij een lege tank.
Bedrading na lopen, vooral onder achterbank of in de buurt van de tank. Daar kan ergens iets doorgeschuurd zijn.
Of bij een bijna lege tank (als de zekering kapot is) buiten om een gezekerde voeding naar de pomp leggen.
Ploft dan ook die zekering dan moet de pomp vervangen worden.
Waarschijnlijk zit de pomp in de tank, dus even zoeken naar de bedrading.
