Ford Fusion: Airco
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 14, Vermogen (kw): 68
Ik heb een ford fusion 1.4 tdci
Als ik mijn airco opzet zelfs in de winter
Begint mijn ventilator direct volle bak te draaien
Airco werkt echter wel perfect
Is dit normaal ? Dit had ik nog bij geen enkele adere auto
Mvg jan
Klusserke
115 km
al 10 jaar lid
Ja, als je de ventilator onder je motorkap bedoelt, wel.
Die heeft twee standen en de hoogste daarvan wordt ingeschakeld om je motor van voldoende koeling te voorzien als de airco-condensor die vóór je radiateur zit, óók nog eens flink warmte af gaat geven.
Opgelost...?
Vergeet niet om de oplossing ook te vermelden. Degene die helpt bij het oplossen van een probleem hoort graag hoe het is afgelopen!
Hans4040 123.030 km Reageer
Nee is nog steeds niet opgelost
Zelfs in de winter doet hij dit ?
Klusserke Topicstarter 115 km Reageer
Heino had al het antwoord gegeven: JA, dit is normaal. Er valt dus niets op te lossen.
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Fusion of stel zelf een nieuwe vraag.
