Ford Focus Wagon 2001: airco
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: FYDB, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
weet er iemand of deze storing op kan lossen, sinds ik leder interieur heb ingebouwd doet airco raar, werkt alleen op stand 1 van blower, stand 2 of 3 gaat die gewoon uit ?
Carisma hg
860 km
al 13 jaar lid
wat heeft het inbouwen van een ander interieur met de airco te maken is het dashbord ook vervangen ?
Wat zit er anders aan de stoelen qua stekkers ?
Is het meteen ontstaan na de wissel ?
kaleido 1 158.870 km Reageer
geen idee is wel erna ontstaan
Carisma hg Topicstarter 860 km Reageer
Oké wat is er dan allemaal los geweest ?
Als de blower alleen nog maar op de hardste stand werkt ("stand 1"?), is gewoon je kachelweerstand kapot gegaan. Dat is een stukje elektronica en dat zit bij de ventilatormotor, volg de kabelboom. Dat is dan toeval geweest qua timing van de inbouw van het interieur. Als stand 1 de zachtste stand is, dan kan de connector bij de de ventilatormotor slecht zijn (overbruggen).
nee blower werkt ook op andere standen alleen airco werkt op stand 1
alleen wat nodig is voor stoelen en achterbank
opgelost, het was toch de kachelweerstand naast de blower onderin het dashbord., bedankt voor jullie reacties.
Dus stom toeval .
opgelost, zie boven,
nu weer storing met motor , stottert weer net als vorig jaar, map sensor is schoon ,benzinepomp werkt , loopt goed stationair alleen bij gas geven pruttelt motor, vermoedelijk een injector , maar heb geen motor storingslampje melding op dashbord.
