Ford Focus: Airco
Bouwjaar: 2000
Hoi, ik rijdt met een Focus1800 td van 2000. als ik mijn airco opzet dan ruikt mijn auto naar een oude U-boot, als ik de auto dan stilzet en een uur later teug vertrek is het nog erger.Kan iemand mij vertellen hoe ik dit oplos, Waar zit het onderdeel dat ik moet reinigen of zo, want dit is niet meer houdbaar.
alvast bedankt
Derreck
330 km
Je kan een reinigingsmiddel kopen,die je bacterien van de verdamper halen.
Dan ben je van de geur af.
Wat je moet doen,wil je het in het heden voorkomen,is 10 minuten voor aankomst,de airco uitzetten,en ook niet op de voorruit stand laten staan.
Je verdamper word dan droog,en bacterien hebben dan geen kans om naar te gaan stinken.
Want als ze iets lekker vinden,is het wel vocht,en een lekkere warmte.
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
Hoi niels, bedankt voor de info. Waar vind ik de verdamper, of hoe geraak ik erbij om hem te reinigen.
Groetjes ,Dirk
Je hoeft zelf niet bij je verdamper hoor..Deze zit onder je dashbord.
Als je een busje reiningsmiddel koopt,staat er precies op beschreven wat je moet doen.
Het verschilt nogal per merk.
De ene spuit je in je inlaat van de kachel,de ander zet je gewoon in de auto,en laat je het gas rondcirculeren door het kachelhuis.
Is dus heel makkelijk zelf te doen.
Succes!
Groetjes Niels
is het filter van deairco nog goed dat zit in hetsysteem zit dat kan alleen de specialist theckken waar ze ook airco's afvullen
laat bij voorbaat de airco even controlleren want dat gas wat er in zit moet je eigelijk om de paar jaar laten controleren
gr goudvos
Welk filter bedoel je Gerko?
Bedoel je het droger/filter?Daar kan geen geur vanafkomen,omdat het een gesloten systeem is!
En een aircospecialist kan dat ook niet controleren,omdat je filter/droger dichtgelast is.
interieur of pollenfilter word er met filter bedoeld maar die kan niet de oorzaak zijn oorzaak is toch de vervuiling van bacterieen op de verdamper spuitbusje kopen en aanwijzingen volgen
grtn richard
teczwolle 1.685 km Reageer
Hoi, jongens. ik heb mijn airco een behandeling gegeven met een produkt van wijns. pollenfilter verwijderd, en dan gedurende 3 minuten pulserend het produkt rechtstreeks in de aanjager spuiten. wel te verstaan ,de aanjager(blazer) op stand 4 , en de verluchting niet op voeten of ruitstand.Probleem weg !! bedankt!
Derreck Topicstarter 330 km Reageer
