Ford Focus: Airco doet het niet meer
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i Zetec
Beste Lezers,
Omdat het vandaag warm was wilde ik mijn Airco gebruiken, echter deze blaat alleen nog warme lucht.
01. Als ik de airco knop indruk op het dashboard gaat hij branden.
02. Heb alle zekeringen gecontroleerd en zien er allemaal goed uit.
03. Als ik de motor start en 1x gas geef en toerental loopt terug naar 750 toeren en zet mijn Airco aan dan zie ik het toerental niet oplopen.
Ik hoop dat iemand mij kan vertellen wat ik nog meer kan controleren, of kan vertellen wat het probleem is & wat het ongeveer gaat kosten?
Alvast hartelijk dank voor de gedane.
Met Vriendelijke Groet,
Remco
x010_nl
355 km
Door en airco specialist laten checken, vermoedelijk geen vloeistof meer in het aircosysteem, elk jaar verlies je zowiezo 10% maar nu werkt ie niet meer.
Cor1822
10.080 km
Je kan proberen de laagniveausensor te overbruggen.
Deze zit bovenop de 'fles' in het freoncircuit.
Dan weet je tenminste of het aan de freon ligt.
Ik heb dit probleem ook: geen gas meer in het systeem.
Liet al eens vullen: 60 maar na 6 maanden weer niks meer.
Goede herstellers hebben een freon snuffelaar om lekken op te sporen.
Die ik gebruikte detecteerde een verlies van 7 gram per jaar.
Verdikt is met 100% zekerheid een defecte verdampen onder het dashbord.
Is me te duur om nog te laten maken.
pb1972
25 km
Ok ja dan nog iets. Ik ben het niets eens met de stelling dat dit normaal is (10% per jaar)
In de industrie mag je installaties met zulke lekken niet meer in dienst nemen.
Wie vult z'n frigo bij? En die gaat 20 jaar mee.
Een lek dien je te herstellen.
pb1972
25 km
de lagedruk schakelaar zit niet op de filter/droger maar in de leiding bij het schutbord als je er voor staat links achter maar een tip heb je er geen verstand van ga naar een airco specialist zelf knoeien kost meestal veel meer
schonenberg
595 km
Ga er maar vanuit dat je condensor lek is.
Komt vaak voor bij een focus, ook de leidingen in het rechter binnenscherm zijn fragiel.
Ga er mee naar een specialist en laat hem afpersen...
Postie
14.840 km
Ik heb een FocusTDDI uit 2001 met 77000km. Na 5 jaren dienst dacht ik dat het wel eens interessant kon zijn mijn Airco systeem te laten bijvullen. Ik ben naar een Ford werkplaats gegaan.
Ze hebben mijn resterend Airco-gas er uit gezogen en er dan de juiste hoeveelheid terug ingepompt. Nieuw zijnde zit er 0,740kg in en ik had er nog 0,700kg. Ik had dus een gemiddeld verlies van 0,008kg per jaar, of zeer weinig dus.
Lucky luck
520 km
Je koelkast staat dan wel stil in een hoekje :)
De auto rijdt, en afhankelijk van de seals, de gebruikte materialen, het gebruik, wel/niet veel, trillingen slijtage etc, zal de kans groter zijn dat er wat gas ontsnapt.
Zoals oven bij Luc is meer een uitzondering als regel.
Cor
Cor1822
10.080 km
Gebruik niet alleen je airco als het warm is maar ook in de winter regelmatig. Door regelmatig gebruik wordt je pomp gesmeerd en dichtingen drogen niet uit,dus minder kans op lekken.. Gr.
sam2301
485 km
