Is het mogelijk dat iemand me de maten (eventueel met tekening) kan doorsturen van de te gebruiken DISTRIBUTIEPEN voor een ford focus 1.4i. Gisterenavond riem gedemonteerd , maar wist niet dat de krukas rekbout de krukaspolie(die zonder kal of aan wijspunt op de krukas gemonteerd zit) vast klemt . Bij het monteren van de distributieriem is blijkbaar het speciale gereedschap met Fordnr. 303-507 nodig waarover ik als particulier niet beschik. Is het misschien mogelijk om het met een ander gereedschap de krukaspen te vervangen en af te stellen (vb. een bepaalde boor diameter of schroefdraad???) Wie helpt mij of kan me raad geven??
Met vriendelijke groeten,
Marc
deze moet in bdp staan
vervang ook de krukaspoeliebout, en zet hem met het juiste moment vast.
succes
