Ford Transit: Airco en temperatuur regeling zekering brand door
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 D
opgelost !! zie 2 e bericht
Ik heb hier een luxe transit staan van '99
de klant kwam met de klacht dat zijn kachel niet meer warm werd en het lampje van de airco niet meer brande
mijn collega heeft de eerste keer naar de auto gekeken en vond een stekker van de stelmotor van de luchtmenklep die wat los zat..
alles leek naar behoren te werken
maar de klant kwam al spoedig terug met de zelfde klacht
Het bleek dat zekering nr 28 doorgebrand was
die is aangegeven in het boekje voor aanjager/ airco
zekering vervangen even rijden ... alles prima
pas als de motor wat warmer werdt weer boem zekering eruit
dus de airco pomp maar losgekoppeld..
leek goed te gaan .. klant had ook al gezegt de kachelmotor maakt herrie die mag je wel vervangen..
die was duur dus maar even laten zitten ..
na een dag al weer reaktie van de klant weer hetzelfde
bij brengen van de auto bleek ook al dat de kachelweerstand het had begeven
dus een nieuwe besteld en de kachel motor maar nagekeken ...
lager van de motor lag er helemaal uit dus dat leek een goede verklaring
vandaag motor binnen gehad
alles monteren ... prima
tot een 15 minuten rijden
weer zekering door
airco pomp en alles had ik weer aangesloten
dus maar weer los ... nieuwe zekering ... maar plop weer eruit
warm koud mengklep motor los ... plop weer eruit
ik weet het nu niet meer
de kachel motor blijft wel gewoon draaien
alleen de airco pomp wordt niet meer aangestuurd en de warm koud regeling werkt niet
Sven71
2.580 km
opgelost ...
heb een draadbreuk gevonden die massa maakte op het motorblok
draad die naar de ac pomp gaat
Sven71 Topicstarter 2.580 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
